查看: 97|回复: 0
讴歌rlp0223故障码怎么消除 讴歌rl故障码p0223排除方法
发表于 2025-9-27 12:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
讴歌rl故障码:p0223详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:讴歌rl
中文含义解释:p0223:tp传感器b电路高电压
英文含义:暂无
p0223故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 将点火开关转至on(ii)位置。02 使用hds清除dtc。03 使用hds检查数据表中的tp sensora。是否约为4.8伏或更高?是,转至步骤4。否,间歇性故障,此时系统正常。检查节气门体和节气门执行器控制单元是否连接不良或端子松动。04 使用hds检查是否有瞬时dtc或dtc。是否同时显示dtc p0123和p0223?是,转至步骤13。否,转至步骤5。05 测量节气门体6针连接器3号端子和车身搭铁之间的电压。是否约为5.0伏?是,转至步骤20。否,转至步骤6。06 将点火开关转至off的位置。07 断开节气门体6针连接器。08 断开pcm分线束与节气门执行器控制单元分线束之间的13针连接器。09 用跨接线连接节气门体6针连接器3号端子与车身搭铁。10 检查13针连接器2号端子和车身搭铁之间是否导通。是否导通?是,转至步骤11。否,修理节气门体和13针连接器(tpsb线路)之间线束的断路,然后转至步骤22。11 断开节气门执行器控制单元16针连接器,左驾驶车型、右驾驶车型。12 检查节气门执行器控制单元16针连接器12号端子和13针连接器2号端子之间是否导通。是否导通?是,用已知良好的节气门执行器控制单元替换,左驾驶车型、右驾驶车型,然后转至转至步骤22并重新检查。如果不显示dtc p0223,更换原有的节气门执行器控制单元,左驾驶车型、右驾驶车型,然后转至步骤22。如果显示dtc p0223,转至步骤20。否,修理节气门执行器控制单元和13针连接器(tpsb线路)之间线束的断路,然后转至步骤22。13 将点火开关转至off的位置。14 断开节气门体6针连接器。15 断开pcm分线束与节气门执行器控制单元分线束之间的13针连接器。16 用跨接线连接节气门体6针连接器4号端子与车身搭铁。17 检查13针连接器5号端子和车身搭铁之间是否导通。是否导通?是,转至步骤18。否,修理节气门体和13针连接器(sg线路)之间线束的断路,然后转至步骤22。18 断开节气门执行器控制单元16针连接器,左驾驶车型、右驾驶车型。19 检查节气门执行器控制单元16针连接器9号端子和13针连接器5号端子之间是否导通。是否导通?是,用已知良好的节气门执行器控制单元替换,左驾驶车型、右驾驶车型,然后转至转至步骤22并重新检查。如果不显示dtc p0223,更换原有的节气门执行器控制单元,左驾驶车型、右驾驶车型,然后转至步骤22。如果显示dtc p0223,转至步骤20。否,修理节气门执行器控制单元(sg线路)和13针连接器之间线束的断路,然后转至步骤22。20 将点火开关转至off的位置。21 更换节气门体。22 重新连接所有连接器。23 将点火开关转至on(ii)位置。24 使用hds重新设定pcm。25 执行pcm怠速学习程序。26 使用hds检查是否有瞬时dtc或dtc。是否显示dtc p0223?是,检查节气门体和节气门执行器控制单元是否连接不良或端子松动
然后转至步骤1。否,故障排除完成。如果显示其他瞬时dtc或dtc,转至显示dtc的故障排除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182035.html
GMT+8, 2026-11-16 02:24 , Processed in 0.169521 second(s), 20 queries .
