查看: 95|回复: 0
汽车行驶时车轮有嗡嗡嗡的声音是怎么回事?
发表于 2025-9-27 12:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我是修车小编,很高兴回答这个问题!
车轮位置嗡嗡嗡响,一般就是轴承,轮胎,还有过桥轴承,变速箱这几方面的问题,具体原因如下:
  1,最大的可能性是轴承问题!
因为轴承是易损件,当公里数达到七八万公里的时候可能就会出现嗡嗡异响,如果车速在80-90km/h的话空挡滑行如果出现嗡嗡响,那么很大可能性是轴承问题!
这个一般车轮离地转动下轮胎就会听到!
2,轮胎胎噪也会嗡嗡响!
有些轮胎在用一段时间后出现不同程度的老化这是正常的,但是有些轮胎在老化后容易出现嗡嗡的噪音,跟轴承坏了异响差不多,这个需要前后调整下轮胎位置然后在进行试车!
也可以用手摸一下胎面有没有不平的感觉或者鼓包的情况!
3,过桥轴承损坏!
这个坏的可能性较小但是不排除!这个过桥轴承只装配在有些车的右边半轴上面,这个具体问题具体分析!
4,变速箱差速器异响!
这个变速箱的声音比较复杂,如果转弯情况下出现嗡嗡嗡嗡响,又不是轴承问题的话可以考虑是不是差速器问题!
一般遇到嗡嗡嗡嗡响首先考虑轴承跟轮胎,这两个的可能性最大!
XXX:https://www.che9.com/wenda/182017.html
GMT+8, 2026-11-16 04:23 , Processed in 0.088179 second(s), 20 queries .
