查看: 154|回复: 0
思域p0223故障码怎么消除 思域故障码p0223排除方法
发表于 2025-9-27 12:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域故障码:p0223详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:思域
中文含义解释:p0223:tp传感器b电路电压高
英文含义:暂无
p0223故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 打开点火开关至on(ii)。02 使用hds清除dtc。03 使用hds在数据表(datalist)中检查tp传感器b。是否约为4.8v或更高?是,进行04步。否,间歇性故障,此时系统正常。检查节气门体与pcm端子之间是否连接不良或松动。04 使用hds检查dtc或临时dtc。是否同时显示dtc p0123和p0223?是,进行13步。否,进行05步。05 关闭点火开关。06 断开节气门体6芯插头。07 打开点火开关至on(ii)。08 测量节气门体6芯插头3号端子与车身地线之间的电压。是否约为5v?是,进行18步。否,进行09步。09 关闭点火开关。10 使用hds短接scs线。11 断开pcm插头c(44芯)。12 检查pcm插头c21端子与节气门体6芯插头3号端子之间的导通性。是否导通?是,进行25步。否,排除节气门体与pcm(c21)之间的导线断路故障,然后进行20步。13 关闭点火开关。14 断开节气门体6芯插头。15 使用hds短接scs线。16 断开pcm插头c(44芯)。17 检查pcm插头c39端子与节气门体6芯插头4号端子之间的导通性。是否导通?是,进行25步。否,排除节气门体与pcm(c39)之间的导线断路故障,然后进行20步。18 关闭点火开关。19 更换节气门体。20 重新连接所有插头。21 打开点火开关至on(ii)。22 使用hds重新设置pcm。23 进行pcm怠速学习程序。24 使用hds检查dtc或临时dtc。是否显示dtc p0223?是,检查节气门体与pcm端子之间是否连接不良或松动,然后进行01步。否,故障处理完成。如果显示其它临时dtc或dtc,则排除dtc故障。25 重新连接所有插头。26 如果pcm不是最新版软件,则升级pcm,或使用运行良好的pcm替换。27 使用hds检查dtc或临时dtc。是否显示dtc p0223?是,检查节气门体与pcm端子之间是否连接不良或松动。如果已升级pcm,则使用运行良好的pcm进行替换,然后重新检查。如果已替换pcm软件,则进行01步。否,如果已升级pcm,则故障处理完成。如果已替换pcm软件,则更换原来的pcm。如果显示其它临时dtc或dtc,则排除dtc故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182041.html
GMT+8, 2026-11-16 02:25 , Processed in 0.175145 second(s), 20 queries .
