查看: 104|回复: 0
x1的1.5t车有四驱版吗
发表于 2025-9-27 12:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
x1的1.5t车型是沒有四驱版的,只有2.0t车型才有四驱版。x1是宝马旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4565mm(毫米),1821mm(毫米),1620mm(毫米),轴距为2780mm(毫米)。x1一共使用的是两款发动机。
x1的1.5升涡轮增压发动机是一辆三缸发动机,这款发动机的最大功率是103kw,最大扭矩为220牛米,这款发动机的最大功率转速为4600到6500转每分钟,最大扭矩转速为1400到4300转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
2.0升涡轮增压发动机具有141kw的最大功率和280牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1350到4600转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器或8at变速器。
使用8at变速器的就是四驱版车型。
x1的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182135.html
GMT+8, 2026-11-16 04:23 , Processed in 0.284091 second(s), 20 queries .
