查看: 82|回复: 0
方向盘沉重怎么解决?
发表于 2025-9-27 12:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘沉重的解决方法如下:
1、助力泵故障:当助力泵的泵压达不到标准值时,使用方向盘时会出现沉重的现象,需要检查流量控制阀,用车过程中,流量控制阀或安全阀泄露,可以通过研磨的方法修复,然后检查安全阀的弹簧是否失效;更换助力泵;
2、转向机故障:转向机助力油压较低时,会出现方向重的现象,如果是由于转向机油压引起的方向盘变重,需要去专业的厂家进行修理,不建议车主自行处理;
3、缺油或转向助力系统有空气:汽车的转向系统内有空气时,不仅转向沉重,而且在转向时还会有噪音,需要及时的处理,避免引起更大的损失;需要排空气或者加油;4、储油罐内回油滤清器堵塞:储油罐内回油滤清器长期不保养或者是不更换时,容易造成堵塞,导致助力油循环不畅,方向盘变沉重。更换滤清器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182040.html
GMT+8, 2026-11-16 04:40 , Processed in 0.092591 second(s), 20 queries .
