查看: 132|回复: 0
飞度p0223故障码怎么消除 飞度故障码p0223排除方法
发表于 2025-9-27 12:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度故障码:p0223详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:飞度
中文含义解释:p0223:tp传感器b电路高电压
英文含义:暂无
p0223故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 将点火开关转至on(ii)位置。02 使用hds清除dtc。03 使用hds检查数据表中的tpsensorb(tp传感器b)。是否约为4.8v或更高?是,转至步骤04。否,间歇性故障,此时系统正常。检查节气门体和ecm/pcm是否连接不良或端子松动。04 使用hds检查是否有临时dtc或dtc。是否同时显示dtcp0123和p0223?是,转至步骤13。否,转至步骤05。05 将点火开关转至lock(0)位置。06 断开节气门体6针插接器。07 将点火开关转至on(ii)位置。08 测量节气门体6针插接器3号端子和车身搭铁之间的电压。是否约为5v?是,转至步骤18。否,转至步骤09。09 将点火开关转至lock(0)位置。10 使用hds跨接scs线路。11 断开ecm/pcm插接器c(49针)。12 检查ecm/pcm插接器端子c21和节气门体6针插接器3号端子之间是否导通。是否导通?是,转至步骤25。否,修理ecm/pcm(c21)和节气门体之间线束的断路,然后转至步骤20。13 将点火开关转至lock(0)位置。14 断开节气门体6针插接器。15 使用hds跨接scs线路。16 断开ecm/pcm插接器c(49针)。17 检查ecm/pcm插接器端子c43和节气门体6针插接器4号端子之间是否导通。是否导通?是,转至步骤25。否,修理ecm/pcm(c43)和节气门体之间线束的断路,然后转至步骤20。18 将点火开关转至lock(0)位置。19 更换节气门体。20 重新连接所有插接器。21 将点火开关转至on(ii)位置。22 使用hds重新设定ecm/pcm。23 执行ecm/pcm怠速学习程序。24 使用hds检查是否有临时dtc或dtc。是否显示dtcp0223?是,检查节气门体和ecm/pcm是否连接不良或端子松动,然后转至步骤01。否,故障排除完成。如果显示其他临时dtc或dtc,转至显示dtc的故障排除。25 重新连接所有插接器。26 如果ecm/pcm软件版本不是最新,则将其更新,或者换上已知良好的ecm/pcm。27 使用hds检查是否有临时dtc或dtc。是否显示dtcp0223?是,检查tp传感器b和ecm/pcm是否连接不良或端子松动。如果ecm/pcm已经更新,用已知良好的ecm/pcm进行替换,然后重新检查。如果ecm/pcm已经替换,转至步骤01。否,如果ecm/pcm已更新,故障排除完成。如果ecm/pcm被替换,则更换原来的ecm/pcm。如果显示其他临时dtc或dtc,转至显示dtc的故障排除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182039.html
GMT+8, 2026-11-16 08:10 , Processed in 0.061414 second(s), 20 queries .
