查看: 90|回复: 0
讴歌mdxp0223故障码怎么消除 讴歌mdx故障码p0223排除方法
发表于 2025-9-27 12:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
讴歌mdx故障码:p0223详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:讴歌mdx
中文含义解释:p0223: tp 传感器 b 电路高电压
英文含义:暂无
p0223故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 将点火开关转至 on (ii) 的位置。02 使用 hds 清除故障诊断码。03 使用 hds 检查数据表中的 tp sensor b。是否约为 4.8 伏或更高?是,进行04步。否,间歇性故障,此时系统正常。 检查节气门体和 pcm 是否连接不良或端子松动。04 使用 hds 检查是否有瞬时 dtc 或 dtc。是否同时显示 dtc p0123 和 p0223?是,进行13步。否,进行05步。05 将点火开关转至 off 的位置。06 断开节气门体 6 针连接器。07 将点火开关转至 on (ii) 的位置。08 测量节气门体 6 针连接器 3 号端子和车身搭铁之间的电压。是否约为 5 伏?是,进行18步。否,进行09步。09 将点火开关转至 off 的位置。10 使用 hds 跨接 scs 线路。11 断开 pcm 连接器 b (49 针)。12 检查 pcm 连接器 b26 端子和节气门体 6 针连接器 3 号端子之间是否导通。是否导通?是,进行25步。否, 修理 pcm (b26) 和节气门体之间线路的断路,然后进行 20步。13 将点火开关转至 off 的位置。14 断开节气门体 6 针连接器。15 使用 hds 跨接 scs 线路。16 断开 pcm 连接器 b (49 针)。17 检查 pcm 连接器 b33 端子和节气门体 6 针连接器 4 号端子之间是否导通。是否导通?是,进行25步。否, 修理 pcm (b26) 和节气门体之间线路的断路,然后进行20步。18 将点火开关转至 off 的位置。19 更换节气门体。20 重新连接所有连接器。21 将点火开关转至 on (ii) 的位置。22 使用 hds 重新设定 pcm。23 执行 pcm 怠速学习程序。24 使用 hds 检查是否有瞬时 dtc 或 dtc。是否显示 dtc p0223?是, 检查节气门体和 pcm 是否连接不良或端子松动,然后进行01步。否, 故障排除完成。 如果显示其他瞬时 dtc 或 dtc,转至显示 dtc 的故障排除。25 重新连接所有连接器。26 如果 pcm 软件版本不是最新,则将其更新,或者换上确认为正常的 pcm 。27 使用 hds 检查是否有瞬时 dtc 或 dtc。是否显示 dtc p0223?是, 检查节气门体和 pcm 是否连接不良或端子松动。如果 pcm 已经更新,用已知良好的 pcm进行替换[jump11-8 页.png>,并重新检查。 如果 pcm 已经替换,进行01步。否, 如果 pcm 已更新,故障排除完成。 如果 pcm 被替换,则更换原来的 pcm 。 如果显示其他瞬时 dtc 或 dtc,转至显示 dtc 的故障排除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182045.html
GMT+8, 2026-11-16 02:51 , Processed in 0.060783 second(s), 20 queries .
