查看: 63|回复: 0
宝马3系184马力,雷克萨斯es200 174马力,为什么说es200动力太肉?
发表于 2025-9-27 12:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
184p的三系其实也肉,但因为其涡轮增压发动机、功率靠前输出的特性使得它初段动力表现好,所以在起步时动力感受是比较充足的;es200峰值动力虽然只比20i低了10匹,但肉不肉不在于峰值动力有多少匹,而是在于不同的转速区间下、能输出多少功率,与峰值功率相比较、输出功率更加重要!
自然吸气的特性就是如此、低转速下的扭矩响应不好,所以直接导致其在低转速下的功率输出不够(相同转速下、输出扭矩高、输出功率高、加速度就大,谈扭矩、功率不能单独去讨论,输出扭矩是为功率服务的、而输出功率的大小决定加速度);所以中小排量的自然吸气发动机、都存在起步乏力的问题,这是一个普遍现象;峰值马力日常很难用到,而影响加速感的重点在于输出了多少马力!
鄙人日常开的两款车是q50 3.7l、以及五系的25i(14款 210p),两款车如果都开到高速公路上、q50完全碾压五系,因为功率、排量在那呢,高速公路也有足够的空间让鄙人把转速拉到3000转上下(或者更高),但在市区内拥堵环境下走走停停,反而是五系更加灵敏、同样是轻带油门,五系的输出功率就更高、而相同的转速q50就走不起来(比如都1200转起车时、反而是2.0t五系更有劲,此时比的不是峰值功率,而是这个阶段的输出功率)!
自然吸气发动机过于依赖转速自然吸气发动机对转速依赖很大、而且还不具备增压机扭矩平原的特性,比如增压机可以在很低的转速下输出峰值扭矩(由此在初段获得更大的输出功率)、比如1500-4500转出现一个峰值扭矩平原;但自吸发动机扭矩、功率都是一个点(某个转速)下,输出同样的扭矩可能要5000转以上,这样一比较、自吸在初段必输(事实也的确如此)!而咱们日常行车时头段功率输出响应最为重要,因为市区行车走走停停对头段功率输出要求最高!
实际上当es把功率拉到峰值174p时、它的加速度丝毫不差,可日常行车中、谁能轻而易举的把自吸车的峰值功率给拉出来?举一个不严谨但很容易理解的例子,三系184p马力、头段可以输出90p;而es174p马力、头段可能只输出40匹(同样的转速区间、及同样的油门踏板行程),一个输出90匹、而另一个只输出了40匹结果就明了了,肯定是输出90匹的三系动力更好了!说到底这就不是比峰值功率的问题,而是不同阶段、功率分配的问题!
功率=扭矩*转速(常量省略)这个公式朋友们都清楚、但可能还是有不能灵活理解的,咱们假设一个起步转速1500转,以及差不多的踏板行程;
3系输出功率大=输出扭矩大*1500转
es输出功率小=输出扭矩小*1500转
  通过上面两个公式的对比、我们很容易看出三系初短的输出功率更高,所以动力响应就更加出色,峰值功率咱们大多数时候都极难被使用到,所以大、小就那么回事;关键在于输出功率是多少,由上面两个等式其实也能分析出加速度其实是由输出功率来决定的,而输出扭矩则可以决定输出功率的大小(转速不变、输出扭矩越大、输出功率越大、加速度越大,这么容易理解);三系涡轮增压发动机的特性使得它头段功率输出很足,峰值有多高不考虑、我们只考虑起步时能用到多少,起步用到的功率更多是增压机的优势!而自吸发动机头段输出疲软是造成肉的原因,没人会管100km以后的提速性能、但01不行一定会被吐槽!
XXX:https://www.che9.com/wenda/181995.html
GMT+8, 2026-11-16 04:40 , Processed in 0.125974 second(s), 20 queries .
