查看: 108|回复: 0
油压调节阀由什么组成?
发表于 2025-9-27 12:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
油压调节阀由阀体、阀芯以及弹簧组成。油压调节器的作用是使燃油压力相对于进气管负压的压差经常保持恒定,从而使喷油量仅根据喷油电磁阀的通电时间确定。
燃油油压调节阀的工作原理如下:
1、油压大小由弹簧和气室真空度二者协调,当油压高过标准值时,高压燃油会顶动膜片上移,球阀打开,多余的燃油会经回油管反流油箱;
2、当压力低过标准值时,弹簧会下压膜片将球阀关闭,停止回油。压力调节器的作用就是保持油路内的压力保持恒定,油压过低则喷油器喷油太弱或不喷油,油压太高则使油路损毁或喷油器损坏;3、压力调节器内部有一个膜片,起到控制压力阀打开关闭的作用,油压低于一定值时,压力阀关闭,由油泵加压使油路内压力增加,当增加到超过规定压力后,膜片打开,过压的燃油通过回油管路流回油箱,起到减压的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182019.html
GMT+8, 2026-11-16 04:40 , Processed in 0.060472 second(s), 20 queries .
