查看: 152|回复: 0
方向盘沉重是不是大问题?
发表于 2025-9-27 12:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘沉重是大问题。方向盘变重可能会造成车辆在行驶过程中转向困难甚至是无法转向的情况,需要及时进行检查并维修;方向盘变重的原因可能是缺少助力泵油、轮胎胎压不足、转向机故障等等。
方向盘沉重的解决方法如下:
1、助力泵故障:当助力泵的泵压达不到标准值时,使用方向盘时会出现沉重的现象,需要检查流量控制阀,用车过程中,流量控制阀或安全阀泄露,可以通过研磨的方法修复,然后检查安全阀的弹簧是否失效;更换助力泵;
2、转向机故障:转向机助力油压较低时,会出现方向重的现象,如果是由于转向机油压引起的方向盘变重,需要去专业的厂家进行修理,不建议车主自行处理;
3、缺油或转向助力系统有空气:汽车的转向系统内有空气时,不仅转向沉重,而且在转向时还会有噪音,需要及时的处理,避免引起更大的损失;需要排空气或者加油;4、储油罐内回油滤清器堵塞:储油罐内回油滤清器长期不保养或者是不更换时,容易造成堵塞,导致助力油循环不畅,方向盘变沉重。更换滤清器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182046.html
GMT+8, 2026-11-16 04:39 , Processed in 0.141959 second(s), 20 queries .
