查看: 88|回复: 0
为什么松掉油门后发动机转速会突然下降?
发表于 2025-9-27 12:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有的汽车松开油门后,发动机转速都会下降。只是下降的幅度有所区别而已。而下降的快慢取决于车型风阻、档位逻辑以及发动机制动情况。
1.suv车型松掉油门转速下降尤为明显。这是由于其风阻系数比较高,车身更重阻力要比轿车大。没有动力输出,车速就会下降明显。
2.车辆松掉油门,变速箱就会升档,档位一升高齿比就变小,转速也就变小。这也是为什么同样发动机不同变速箱同一速度下转速会有高低之分的原因。同样是120时速,有的要3000转,有的只有2000转。就是变速箱档位越多,此速度下我可以用更高的档更小的齿比。
3、发动机制动也是一个重要原因。车辆松开油门,发动机虽然不在喷油。但此时车辆传动系统仍处于连接状态。此时车轮反推动车身行驶。与发动机动力产生相反方向的力也就产生阻止车身前进的力。加上路面摩擦阻力就会让车辆速度慢慢下降。
   ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/181984.html
GMT+8, 2026-11-16 04:24 , Processed in 0.060576 second(s), 20 queries .
