查看: 111|回复: 0
福美来p0223故障码怎么消除 福美来故障码p0223排除方法
发表于 2025-9-27 12:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
福美来故障码:p0223详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:福美来
中文含义解释:p0223:电子节气门位置传感器2 信号电路电压过高故障介绍系统对电子节气门位置传感器2 信号的电压进行连续的监测,当电子节气门位置信号大于某个在实际中不可能出现的值并持续一段时间,系统判断为电子节气门位置传感器2 信号电路电压过高。
英文含义:暂无
p0223故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0223:电子节气门位置传感器2 信号电路电压过高01 检测条件01-01 驾驶循环。02 可能原因02-01 电子节气门位置传感器故障。02-02 电子节气门传感器2 针脚(线束侧)至发动机控制单元78 针脚(线束侧)之间电路开路。02-03 电子节气门传感器3 针脚和2 针脚(线束侧)之间电路短路。02-04 电子节气门传感器3 针脚和5 针脚(线束侧)之间电路短路。02-05 电子节气门传感器5 针脚(线束侧)至发动机控制单元的38 针脚(线束侧)之间电路对电源短路。02-06 电子节气门传感器或者发动机控制单元接插件针脚腐蚀或者弯曲。02-07 发动机控制单元故障。
建议及解决方法:01 确认故障码有效性01-01 清除历史故障码,进行连续3个驾驶循环均检测到当前故障,则故障确认。01-02 本故障点亮mil灯。是,进行02步否,进行间歇性故障检查02 检查传感器电路是否开路02-01 断开电子节气门位置传感器接插件。02-02 断开 发动机控制单元接插件。02-03 检查以下电路电阻:02-03-01 传感器2针脚(线束侧)-发动机控制单元78针脚(线束侧)。02-03-02 传感器3针脚(线束侧)-发动机控制单元32针脚(线束侧)。02-03-03 传感器5针脚(线束侧)-发动机控制单元38针脚(线束侧)02-03-04 电阻值是大于10kΩ吗?02-03-05 重新连接传感器接插件。02-03-06 重新连接发动机控制单元接插件。是,修理或更换开路线束,进行06步否,进行03步03 检查传感器电路是否存在短路03-01 断开电子节气门位置传感器接插件。03-02 断开 发动机控制单元接插件。03-03 检查以下电路是否存在短路03-03-01 传感器3针脚(线束侧)-传感器2针脚(线束侧)。03-03-02 传感器3针脚(线束侧)-传感器5针脚(线束侧)03-04 电阻值是在1Ω左右吗?03-05 检查电子节气门传感器5 针脚(线束侧)至发动机控制单元的38针脚(线束侧)之间电路是否对电源短路03-06 重新连接传感器接插件。03-07 重新连接发动机控制单元接插件。是,修理或更换短路线束,进行06步否,进行04步04 检查接插件针脚是否异常04-01 关闭点火钥匙。04-02 断开电子节气门位置传感器接插件。04-03 断开发动机控制单元接插件。04-04 检查接插件针脚有没有腐蚀或者弯曲的情况。04-05 针脚是否异常?是,修理或更换接插件,进行06步否,进行05步05 检查发动机控制单元05-01 断开电子节气门位置传感器接插件。05-02 将点火开关转到on。05-03 检查以下电路的电压:电子节气门位置传感器4针脚(线束侧)-车身接地05-04 电压是0v左右吗?05-05 重新连接电子节气门位置传感器接插件。是,修理或更换电子节气门传感器否,修理或更换发动机控制单元06 检查 dtc 是否再次输出06-01 确认所有接插件已经连接好。06-02 将点火开关转到 on。06-03 连接诊断仪并清除故障码。06-04 进行驾驶循环测试。06-05 读取 dtc。06-06 dtc 是否再次输出?是,确认相应检测条件是否已经满足,并按诊断程序重新检查否,故障已修复
XXX:https://www.che9.com/wenda/182047.html
GMT+8, 2026-11-16 03:42 , Processed in 0.132171 second(s), 20 queries .
