查看: 135|回复: 0
p0228故障码原因和解决方法
发表于 2025-9-27 12:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码:p0228详细介绍如下:
故障所属系统范围:燃油或空气
适用车型:所有汽车制造商
中文含义解释:节气门/踏板位置传感器/开关c电路输入电压高
英文含义:暂无
p0228故障码相关知识:
1.节气门/踏板位置传感器在车上的位置及作用:  a).节气门/踏板位置传感器一般安装在安装在加速踏板上。  b).节气门/踏板位置传感器作用是将反映加速踏板位置的电压信号发送给pcm,pcm根据电压信号计算节气门开度,确定喷油量大小等。2.节气门/踏板位置传感器的类型及结构原理和影响:  a).节气门/踏板位置传感器一般为三线制,分别为电源线、搭铁线和信号线。  b).节气门/踏板位置传感器信号是控制发动机喷油量的重要参考信号。
故障原因和影响:1.故障码解释   节气门位置传感器的作用是将节气门的开度转换成电信号输送给ecm,作为ecm判定发动机运转工况的依据。节气门位置传感器电压过高是当ecu接收到节气门位置传感器输入的信号电压在4.8 v以上,ecu设置此故障码。
建议及解决方法:1.故障原因  a).节气门是否脏污;  b).节气门位置传感器及其线路是否有短路、断路、接触不良;  c).ecu故障。2.处理方法  a).如果出现此故障码,检查节气门是否脏污;若有脏污,清洗干净。故障未解决或有其他故障请找专业技师。  b).长时间不清洗节气门会导致节气门的开度产生误差,同时会导致有杂质的空气进入发动机燃烧室,造成发动机工作异常。节气门多久清洗一次,并没有严格的限制,这与用车习惯和环境有很大关系, 通常情况下建议2万公里左右进行清洗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/182022.html
GMT+8, 2026-11-16 04:24 , Processed in 0.061276 second(s), 20 queries .
