查看: 163|回复: 0
骐达刹车开关怎么用?
发表于 2025-9-27 12:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
骐达刹车开关的使用方法是通过踩踏制动踏板即可打开和关闭刹车灯。刹车灯开关是控制车辆刹车灯开启和关闭的,刹车灯不亮或者出现持续性闪烁时,需检车刹车灯开关是否故障,若出现故障需及时更换刹车灯开关。
刹车灯开关的更换步骤如下:
1、刹车灯开关位置一般都在刹车踏板上方,首先要拆开护板,护板就是刹车、离合和油门上方的那块底板;
2、拆下护板后,在刹车踏板上方就能看见刹车灯开关,开关为旋转卡扣式,逆时针旋转就可以拔下;
3、安装新的刹车灯开关,同样,把开关插进卡扣孔里,然后顺时针旋转即可;
4、安装护板,按照拆卸顺序进行安装;5、更换后要对刹车装置进行测试,看刹车灯是否正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181967.html
GMT+8, 2026-11-16 03:38 , Processed in 0.070772 second(s), 20 queries .
