查看: 134|回复: 0
rs6avant排量是多少
发表于 2025-9-27 12:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
rs6 avant使用的是一辆4.0升双涡轮增压v8发动机,理所当然这一款车的排量是4.0升。rs6 avant是一辆旅开车,这一款车的长宽高分别是4987毫米(mm),1936毫米(mm),1456毫米(mm),轴距为2920毫米(mm)。rs6 avant似乎一辆五门五座旅开车。
rs6 avant的4.0升双涡轮增压v8发动机具有412kw的最大功率和700牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5700到6600转每分钟,最大扭矩转速为1750到5500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的是8at变速器。
使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且8at变速器的可靠性耐用性是更好的。
rs6 avant配备了全时四驱系统。
配备全时四驱系统的汽车每时每刻四个车轮基本都有动力,全时四驱系统可以提高汽车的驾驶稳定性,而且可以提高车轮的机械抓地力。
rs6 avant的前悬架使用的是五连杆独立悬架,后悬架使用的是梯形连杆独立悬架。
后悬架使用多连杆悬架可以提高汽车的操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181921.html
GMT+8, 2026-11-16 04:45 , Processed in 0.061325 second(s), 20 queries .
