查看: 91|回复: 0
比亚迪秦pro插混用的是什么发动机
发表于 2025-9-27 12:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪秦pro插混使用的是一辆1.5升涡轮增压四缸发动机。比亚迪秦pro插混是一辆紧凑型汽车,这一款车的长宽高分别是4765毫米(mm),1837毫米(mm),1495毫米(mm),轴距为2718毫米(mm)。比亚迪秦pro插混是一辆四门五座三厢汽车。比亚迪秦pro插混的1.5升涡轮增压发动机具有160马力和245牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为1600到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术。而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这一款车匹配的电动机最大功率是110kw,最大扭矩为250牛米。比亚迪秦pro插混配备了一台6速双离合变速器。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。双离合变速器的换挡速度快,传动速率同样是相对高的。使用这样的变速器可以提高汽车的燃油合理性。比亚迪秦pro插混的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181914.html
GMT+8, 2026-11-16 04:33 , Processed in 0.071692 second(s), 20 queries .
