查看: 68|回复: 0
rs4avant排量是多少
发表于 2025-9-27 12:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
rs4 avant使用的是一辆2.9升双涡轮增压发动机,理所当然这一款车的排量是2.9升。rs4 avant是一辆中型旅开车,这一款车的长宽高分别是4782毫米(mm),1866毫米(mm),1437毫米(mm),轴距为2826毫米(mm)。rs4 avant是一辆五门五座旅开车。rs4 avant的2.9升双涡轮增压发动机具有331kw的最大功率和600牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5700到6700转每分钟,最大扭矩转速为1900到5000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且8at变速器的可靠性耐用性同样是更好的。rs4 avant配备了全时四驱系统,而且使用的是托森中央差速器。配备全时四驱系统的汽车每时每刻四个车轮基本都有动力,全时四驱系统可以提高车轮的机械抓地力,还可以提高汽车的驾驶稳定性。rs4 avant的前悬架使用的是五连杆独立悬架,后悬架也使用的是五连杆独立悬架。前后基本都使用五连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181923.html
GMT+8, 2026-11-16 04:04 , Processed in 0.110459 second(s), 20 queries .
