查看: 85|回复: 0
前部辅助是什么意思
发表于 2025-8-30 02:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
前部辅助是大众旗下的城市紧急制动系统,也叫作碰撞预警安全系统。从名字上就能看出来,这个功能的主要作用是紧急制动,类似于主动刹车功能。
但是前部辅助系统触发的条件非常苛刻,首先车辆即便是与前车的距离非常近了也不一定就会触发,必须保证方向盘不动。
因为如果方向盘有较大的摆动幅度,行车电脑会认为驾驶员有掌控车辆的意图,前部辅助系统就不会介入,会交给驾驶员全权处理。
另外,想触发前部辅助系统还要满足一个条件,就是前车必须有刹车的动作才可以。如果前车不急刹,可能撞上也不会有反应。
对于静态的物体,只会有报警不会帮助刹车。
另外就是前部辅助可以设置触发时间。可以设置成提前触发,这样报警的话就会比较及时。
前部辅助可以通过仪表菜单选择打开或关闭,但每次启车后会自动启动,图标显示在发动机转速表左侧呈绿色的车道标记。
前部辅助的探头集成在自适应巡航探头程序里,但并非是自适应巡航的组成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52600.html
GMT+8, 2026-8-12 02:08 , Processed in 0.090694 second(s), 20 queries .
