查看: 82|回复: 0
尾气不合格是车的毛病还是油的毛病?
发表于 2025-9-27 12:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我是修车小编,很高兴回答这个问题!
尾气不合格的原因有很多,车的发动机和油品问题都能影响尾气的数值!
具体原因如下:
1,可能是油品问题!
汽油的油品直接决定了尾气氮氧化物,碳氢的含量!一般油品越高,排放这些物质越少!
2,发动机故障!
a,氧传感器故障!
会导致尾气中一氧化碳含量超标,冒黑烟等症状!
b,点火线圈,缸线,火花塞损坏也会导致尾气不合格!如果发动机出现失火故障尾气一般不会合格!
c,空气流量计,进气压力传感器数据不对,发动机混合气偏浓或者过稀也会影响尾气!
d,三元催化器
这是净化尾气的重要部件,尾气中碳氢和氮氧化物的净化全靠它,可以说没有三元尾气一定不合格,三元催化容易中毒损坏,尤其是烧机油更会导致其损坏!
审尾气之前一定要确保发动机没有问题,包括打艮,怠速不稳,空滤过脏,亮故障灯等故障,然后加高标汽油充分热车后在去审理!这样通过的可能性会更高!
XXX:https://www.che9.com/wenda/181884.html
GMT+8, 2026-11-16 06:11 , Processed in 0.194843 second(s), 20 queries .
