查看: 73|回复: 0
干式双离合变速箱寿命是多少公里多少年?
发表于 2025-9-27 12:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
干式双离合的使用寿命要根据其使用环境以及驾驶习惯而定,无法简单的根据年限去判定寿命。
双离合变速箱作为当今世界上的三大主流自动倍速箱之一,经过多年的发展,已经日趋的走向成熟,特别是湿式双离合,由于有变速箱油的保护散热和润滑都能够得到有效的保证,使用寿命和可靠性更好,但是对于干式双离合来说,相对而言,可靠性和寿命要相对差一些。
双离合变速箱的原理双离合变速箱利用两组互相嵌套的摩擦片进行半联动,实现动力传递和挡位之间转速差的缓冲,其作用的机理和手动挡变速箱是相近的,只不过双离合变成了两组摩擦片,并通过双离合的tcu进行自动切换控制,原理实现起来也比较简单,发动机的动力直接传递进入双离合摩擦片,主动摩擦片和发动机直接连接,k1摩擦片和奇数挡1357连接,k2摩擦片和偶数挡246倒档连接,并通过一组空心轴,分别进行传递,在双离合变速箱的后段使用同步器和换挡拨叉自动控制档位结合实现档位切换。
双离合变速箱利用奇数档和偶数档接力换挡,奇数挡驱动时,偶数档已经就位等待切换,偶数档驱动时奇数档同样就位等待切换,从n档挂到d档以后,松开刹车时,双离合的主动摩擦片和开k1摩擦片缓慢结合,实现动力的逐渐接入。在变速箱的后段二档已经提前挂入,速度达到一定后,双离合的k2摩擦片进行半联动,k1摩擦片同步分离,直接切换到2档,然后三挡雨先挂入,等待切换。
根据上面的描述,双离合在起步换挡过程中,无时无刻不进行两组摩擦片的互相半联动和切换,半联动就会产生摩擦,摩擦就会产生热量,进而会产生磨损,对于湿式双离合来说,由于有变速箱油的浸泡和散热,磨损更小,耐高温的程度更好,但是对于干式双离合来说,通常会采用空气进行散热,在频繁拥堵的环境下,会反复的进行摩擦片的半联动摩擦,这就会产生比较多的热量,高温会导致摩擦片的摩擦系数和耐久性降低,由于缺乏主动循环散热,也会导致双离合变速箱的温度升高,对双离合的各个传感器,等都会产生一定的考验,因此综合来看,干式双离合变速箱的使用寿命会更低。
干式双离合到底能够开多久?由于双离合的摩擦片属于易损件,一般情况下双离合变速箱在10万公里和20万公里是比较敏感的时间点,对于经常进行激烈驾驶和平凡在拥堵环境下行驶的汽车来说,可能十万公里就需要更换,而对于道路通畅,驾驶风格温柔的车型来说,20万公里可能需要考虑更换双离合摩擦片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181846.html
GMT+8, 2026-11-16 02:25 , Processed in 0.059295 second(s), 20 queries .
