查看: 104|回复: 0
汽车钥匙电池多久换一次
发表于 2025-8-30 02:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
纽扣电池的最多一年半,圆柱的双向遥控器的电池半年就得换,这要看你的使用次数和电池的质量。但如果你的钥匙在买 的时候刚好已经在仓库中存放了多年,那么他的电池量自然会少,则你的遥控电池很快就会要求更换。车钥匙电池不是多久换一次的概念,当车钥匙的控制距离小于最大遥控距离的一半或者小于五至六米就要及时更换电池。当然是不管时间多久。
钥匙如果没有液晶屏的,一般电池寿命在2-3年。电池又分为纽扣电池和干电池,都可在20元以内买到。干电池的一般是开电池仓盖更换;纽扣电池的就必须撬动遥控钥匙的结合缝隙,撬开遥控钥匙的外壳更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52597.html
GMT+8, 2026-9-28 10:05 , Processed in 0.111230 second(s), 20 queries .
