查看: 106|回复: 0
老车换变速箱油后为什么容易坏变速箱?
发表于 2025-9-27 12:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
老车换变速箱油后容易坏变速箱,这是一个广为流传的说法,而且只针对自动变速箱。虽然自己没遇到过,但是从自动变速箱的结构和工作原理以及换油操作来说这种说法并非空穴来风。
我认为之所以会有这种风险,和这些因素有关:
1、选错油
自动变速箱油和机油不同,同一款机油只要符合要求就可以给不同的发动机用。而自动变速箱油要求更高,保证润滑只是基本用途,还要适配自动变速箱离合器片的摩擦特性,还要用来提供液压力,所以自动变速箱油选择错误的话会导致变速箱性能下降甚至损坏。这一点不管新旧变速箱都一样。
2、用循环机换油
循环机换油主要是从变速箱油散热器的进出口接上机器,利用压力迫使新变速箱油流入变速箱,把旧油排出来。
但是正常情况下变速箱内部油液循环过滤是有明确路径的,油该在哪里过滤、沉积物该在哪里附着都是固定的。
而循环机换油虽然更彻底,但是你无法控制油液在变速箱内部的循环途径,在强行加压循环的过程中可能某些油液会逆向循环,也有可能油底壳上的沉积物被油液带到关键部位比如电磁阀处导致电磁阀开闭不到位。这都会为日后出故障埋下了伏笔。
另外循环机不是一次性的,去保养的车也不可能只有一个型号,所以不可避免循环机要用不同的油给不同的车进行换油,如果操作维护不当的话也有可能导致变速箱油污染。
3、操作不到位
虽然只是一字之差,但自动变速箱换油可比手动变速箱麻烦多了,而且对操作的容错度也更低。手动变速箱换油说夸张点就像是把水壶里的水倒掉换新水那么简单,会拧螺丝会注油就行,谁都能搞定。
但自动变速箱换油明显麻烦多了,放油、拆油底壳清洗油泥、换滤芯、加注新油、观察油位、启动发动机在不同挡位运转、再次观察确认补充。操作不仅繁琐还有一定的技术含量,某个环节做不好就可能埋下隐患。而且这不仅针对老车,新车也是如此。
  所以说自动变速箱最好按厂家要求定期换油,一定程度上能降低换油后出现问题的概率。另外现在很多自动变速箱都声称免维护,不过我是这么理解的:免维护只是在汽车规定寿命周期内而言,假如设计寿命30万公里,那么你想开到50万公里也不出问题的话按理说是应该换油的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181850.html
GMT+8, 2026-11-16 02:26 , Processed in 0.171983 second(s), 20 queries .
