查看: 115|回复: 0
奇骏刹车距离太长能调整吗?
发表于 2025-9-27 12:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇骏刹车距离太长不能调整。刹车距离太长需要对车辆的刹车系统进行检查,刹车距离太长需要检查车辆刹盘、片以及对刹车助力泵是否漏气,是否缺少刹车油等进行核查。
制动距离延长的原因如下:
1、轮胎出现严重的磨损现象后抓地力会变差,抓地力变差就会导致制动距离延长;
2、制动盘制动盘频繁制动引起的制动热衰减,导致制动距离延长;
3、制动液长期不换,管路里面产生气阻,导致制动距离延长;4、车辆经常载重,在刹车的时候也会导致制动距离延长。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181804.html
GMT+8, 2026-11-16 01:40 , Processed in 0.059388 second(s), 20 queries .
