查看: 70|回复: 0
日产轩逸首保过期咋办
发表于 2025-8-30 02:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果首保过期了,那就只能自费去进行第一次保养了,首保是免费的。并且不按时进行保养还可能会影响汽车的质保。所以,建议大家在保修期内一定要按时去4s店保养自己的爱车,否则会影响质保的。
轩逸是日产旗下的一款紧凑型家用轿车,这款车的长宽高分别是4641毫米,1815毫米,1450毫米,轴距为2712毫米。
轩逸全系都使用了一款1.6升自然吸气发动机,这款发动机的代号为hr16,这款发动机拥有139马力和169牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6300转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了e-vtc技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或cvt变速箱。
cvt变速箱是一种结构比较简单的自动变速箱,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
cvt变速箱的换挡平顺性是比较好的。
轩逸的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
后悬架使用扭力梁是可以扩大后排乘坐空间的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52620.html
GMT+8, 2026-9-28 07:10 , Processed in 0.120384 second(s), 20 queries .
