查看: 67|回复: 0
鼓刹换刹车片正确方法?
发表于 2025-9-27 12:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼓刹换刹车片正确方法如下:
1、拆下后刹车鼓,把轮胎拆下就能看到刹车鼓,用锤子敲击刹车鼓表面,把鼓振松后就可拿下来;
2、拆回位弹簧,把开口起插进弹簧的空隙中,用力往上挑可以把回位簧拆下,想要更换刹车片,这个弹簧必需要拆下;
3、拆固定螺杆,用钳子把固定刹车片的螺杆拆下,一个轮子上有前后两个刹车片,也有两个固定螺杆;
4、取下前后两个刹车片,上面的步骤完成后,刹车片就会自动从制动器上掉下来,这时只要拿下刹车片就可以;
5、安装新刹车片,把旧刹车片上的定位销拆下来,装在新的刹车片上,两边组装好就可以安装到制动器上,也可以单独按顺序把前后两个刹车片装上;
6、调节手刹高度,刹车片装好后,需要调整手刹的高度,用开口起把自调装置的棘轮往外拔可以让手刹变低,拉起手刹制动效果更好,但是也不能调太紧,装上新刹车鼓调试时,能感觉到阻力就行;7、装刹车鼓,刹车片装好后检查无误,就可以装上新的刹车鼓,再把轮胎安装上即可完成整个操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181737.html
GMT+8, 2026-11-16 02:11 , Processed in 0.059267 second(s), 20 queries .
