查看: 131|回复: 0
鼓刹换刹车片还是刹不住?
发表于 2025-9-27 12:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼓刹换刹车片还是刹不住可能是制动间隙过大导致的,需要进行调整;或者刹车鼓磨损严重需要更换刹车鼓。鼓刹的检查方法是使用过于频繁到8万公里要考虑更换,如果不是很频繁可以考虑到10万公里;如果听到“吱吱”的声音,也要及时检查。刹车鼓在行驶里程达到10万公里是进行更换,若是没有磨损严重可以继续使用,若是检查内部磨损较为严重的情况下需要进行更换。
刹车鼓的拆卸方法如下:
1、拆卸前,使用起子通过车轮的螺栓孔将楔形件向上压,使制动蹄回位;
2、用专用工具拆卸下轮毂盖,拔出开口销,拆下冠状螺母保险环;3、拆下轮毂轴承预紧度的调整螺母及垫圈、轴承,取下制动鼓。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181734.html
GMT+8, 2026-11-16 02:35 , Processed in 0.061939 second(s), 20 queries .
