查看: 64|回复: 0
奇骏刹车异响是ABS的原因吗还是变速箱的问题?
发表于 2025-9-27 12:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是奇骏刹车异响问题解决方法:
1、如果是变速箱发出的声音,就需要检修变速箱了;
2、如果是ABS的问题需要用电脑检测读码才能解决;3、如果异响是刹车卡钳发出,就好处理了。判断声音类型,是尖叫的话,首先要检查是不是刹车片快用完了(报警片发声)。如果是新片,那要检查一下有没有异物被夹到刹车盘与片之间。是闷响的话,多是刹车卡钳的问题,比如活动销磨损,弹簧片脱落等。是丝丝叫的话,那就比较麻烦,卡钳,刹车碟,刹车片都可能有问题,需要一个个排查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181789.html
GMT+8, 2026-11-16 02:16 , Processed in 0.062176 second(s), 20 queries .
