查看: 128|回复: 0
1.5gdit和1.5t有什么区别
发表于 2025-8-30 02:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5gdit发动机的意思是1.5升涡轮增压缸内直喷发动机,1.5t的意思是1.5升涡轮增压发动机。前者要比后者多了缸内直喷技术。
大部分汽车的发动机都在使用涡轮增压技术,这个技术其实最早是应用在飞机发动机上的技术。
飞机在飞到高空后,会出现进气不足的现象,工程师为了解决飞机发动机的进气不足现象发明了涡轮增压技术。
涡轮增压可以在提高发动机排量的基础上增加进入汽缸内的空气量,这样可以提高发动机的动力。
涡轮增压发动机有一个涡轮增压器,这个部件是将空气压缩后吹入发动机汽缸内的,这样空气中的氧气含量就会更高,这样发动机的动力就会更加强劲。
一般的发动机会搭载多点电喷系统,有些发动机会搭载缸内直喷系统。多点电喷发动机的喷油嘴是在进气歧管内的,缸内直喷发动机的喷油嘴是在汽缸内的。
缸内直喷发动机的喷射压力更大,这样汽油雾化更彻底,这样汽油就能充分与空气混合了。所以,一般情况下搭载缸内直喷技术的发动机动力要比搭载多点喷射技术的发动机动力强。并且,缸内直喷发动机的燃油经济性也是非常不错的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52551.html
GMT+8, 2026-9-28 06:15 , Processed in 0.092444 second(s), 20 queries .
