查看: 64|回复: 0
老款旗云1水温传感器在哪?
发表于 2025-9-27 12:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
老款旗云1水温传感器就在缸盖的侧面,有两根线的连接,可以在缸盖找单独的两根线。内部结构均为热敏电阻,它的阻值是在275欧姆至6500欧姆之间。而且是温度越低阻值越高,温度越高阻值越低。可以用电表直接测出传感器的好坏。
水温传感器的主要作用如下:
1、修正喷油量,当低温时增加喷油量;
2、修正点火提前角,低温时增大点火提前角。高温时,推迟点火提前角。防止爆燃;
3、影响怠速控制阀,低温时ECU根据水温传感信号控制怠速控制阀动作,提高速转;4、根据水温高低控制冷却液的大小循环。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181581.html
GMT+8, 2026-11-16 02:24 , Processed in 0.059891 second(s), 20 queries .
