查看: 130|回复: 0
车辆制动灯故障是什么问题?
发表于 2025-9-27 12:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动灯故障主要分以下几种情况:
1、制动灯泡损坏导致故障,更换新的灯泡就可以解决;
2、线路故障,这个需要彻查灯泡到刹车开关的线路,找到损坏路段,更换接好线路就可以解决;3、刹车开关损坏,因为制动灯是需要踩下刹车开关灯才会亮的,所以如果刹车开关接触不好,电流过不去,制动灯也是不会亮的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181613.html
GMT+8, 2026-11-16 03:15 , Processed in 0.223148 second(s), 27 queries .
