查看: 188|回复: 0
朗逸点火线圈插头怎么拔
发表于 2025-9-27 12:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
把点火线圈撬起来,然后插头在下面,就可以拔下来了。向左扣住圈中部位同时拔出就能拔掉朗逸点火线圈插头。作为发动机点火系统中的核心元器件,点火线圈主要承担着间歇性将车辆低压电转化为高压电的作用。而一旦没有了点火线圈转化的高压电,那么气缸内可燃混合气体将不会被有效击穿点燃,由此发动机便也没法正常工作。点火线圈好坏检测方法:
1、用万用表测量传感器初级线圈的电阻是否为14.5Ω,假如否,就更换点火线圈;
2、拔出火花塞处的高压线,使高压线距离车体1.5公分左右,接通火花塞,打火,若有蓝色的放电火花,则点火线圈就是好的;
3、还有内藏点火驱动模块的点火线圈,假如发动机电脑送到点火线圈控制端的0v5v跳变脉冲正常、接地线正常、供电正常、没有火花说明点火线圈总成损坏。
(出自auto.china.com )
XXX:https://www.che9.com/wenda/181582.html
GMT+8, 2026-11-16 02:52 , Processed in 0.084193 second(s), 20 queries .
