查看: 114|回复: 0
汽车故障灯亮的原因?
发表于 2025-9-27 12:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车故障灯亮的原因是车辆出现故障,提醒车主需要进行车辆的检修。汽车故障灯亮表示有多种原因,发动机故障、变速箱故障、制动系统故障、水温故障等等,需要根据车辆仪表盘上的显示进行检查确认车辆故障。
以下是发动机故障灯亮的原因:
1、尾气排放不达标:如燃油不良,三元催化器失效,进气管积炭过多,喷油嘴堵塞,氧传感器失效,发动机偶而有缺火情况等都会导致发动机故障灯点亮,其中油质不好导致发动机故障灯亮的情况是最多的;
2、发动机系统工作不良导致的故障灯点亮,如油门踏板传感器,节气门位置传感器,空气流量计,曲轴位置传感器等故障或或线路接触不良等都会导致发动机故障灯点亮;3、部分车辆变速箱系统故障也是通过发动机故障灯进行指示,如变速箱内部故障,打滑,高温等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181513.html
GMT+8, 2026-11-16 03:14 , Processed in 0.058987 second(s), 20 queries .
