查看: 68|回复: 0
奔驰怎么启动开车步骤
发表于 2025-8-30 02:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分奔驰汽车都是有一键启动系统的,车主只需要携带车钥匙上车,然后确保挡位在p挡上,踩下制动踏板,然后按下启动按钮就可以启动发动机了,此时不要松开制动踏板,直接挂入d挡就可以行驶了。
在启动发动机时一定要确保挡位在p挡上,然后一定要踩下制动踏板,否则是无法启动发动机的。
在将挡位从p挡挂入d挡时,一定要踩下制动踏板,否则是无法挂入d挡的。
在行驶的过程中,不要挂入n挡滑行,也不要挂入p挡。
如果在行驶的过程中挂入了n挡滑行,那会影响变速箱的润滑和散热。
如果在行驶过程中挂入了p挡,那会损伤p挡的锁止机构。
挂入p挡后锁止机构会锁止变速箱的齿轮,此时等于间接锁止了车轮。
如果上车后不踩下刹车踏板就按下了启动按钮,其实是给汽车通电了。
如果大家在用车过程中有不明白的问题,那一定要仔细阅读一下说明书。
很多用车过程中遇到的问题都是可以在说明书中找到答案的。
大家在平时用车时,一定要保持正确的使用习惯,这样可以避免损伤爱车,并且可以延长爱车的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52572.html
GMT+8, 2026-9-28 16:52 , Processed in 2.701402 second(s), 20 queries .
