查看: 95|回复: 0
老款旗云1玻璃升降器保险在哪?
发表于 2025-9-27 12:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
老款旗云1玻璃升降器保险在主驾驶护板后面保险盒,控制盒在后排座椅下面。玻璃升降器保险烧坏会导致玻璃升降器无法使用,需要及时检查更换。
以下是玻璃升降器的相关分类:
1、臂式玻璃升降器,其采用悬臂式支承结 构及齿轮齿板机构, 故工作阻力较大。它的传动机构为齿轮齿板、啮合传动, 除齿轮外其主要构件均为板式结构, 加工方便, 成本低, 在国内车辆上 使用较为普遍;
2、单臂式玻璃升降器,它结构特点是只有一个升降臂, 结构最简单, 但由于升降臂支承点与玻璃质心之间的相对位置经常 变化, 玻璃升降时会产生倾斜、卡滞, 该结构只适用于玻璃两侧为平行直边的情况;3、双臂式玻璃升降器,它结构特点是具有两个升降臂, 依两臂的布置方式又分为平行臂式升降器 和交叉臂式升降器,与单臂式玻璃升降器相比, 双臂式玻璃升降 器本身可保证玻璃平行升降, 提升力也比较大。其中交叉臂式玻璃升降器支承宽度较大, 故运动比较平稳, 被普遍采用。而平行臂式 玻璃升降器结构相对比较简单、紧凑,但由于支承宽度较小,工作载荷变化较大, 因而运动平稳性不如前者。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181576.html
GMT+8, 2026-11-16 04:54 , Processed in 0.138028 second(s), 20 queries .
