查看: 89|回复: 0
朗逸水泵故障怎么解决
发表于 2025-9-27 12:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接更换新的水泵即可。朗逸水泵故障直接进行更换即可。当水泵出现漏水、轴承异响等故障是需要及时进行更换,水泵损坏不进行更换,会影响散热系统,容易造成发动机开锅。水泵的更换步骤如下:
1、对泵轴进行清理,必要时可用砂纸轻轻打磨,用干净布将泵轴及静环槽擦干净,注意一定不能有杂物及小颗粒;
2、在电机轴及静环槽内涂上润滑脂,用干净棉布将新机封静环擦干净,在静环外圈    及端面也涂上润滑脂,然后将静端面朝外环嵌入静环槽内,注意一定要平整;
3、将动环擦干净后在内圈及端面涂上润滑脂,端面朝内轻轻旋转慢慢将动环与静环端面贴紧,将动环弹簧压紧;
4、将叶轮套上泵轴,用小木块垫在叶轮上,用锤子轻轻敲击,将叶轮安装到位,拧紧叶轮固定螺丝;
5、将电机及叶轮插入泵体,注意端盖外圈的o 型圈不要压坏,调整叶轮位置,盘动叶轮防止口环处有卡阻现象,均匀拧紧端盖螺丝,检查叶轮是否有卡阻,并做相应调整。
(出自auto.china.com )
XXX:https://www.che9.com/wenda/181514.html
GMT+8, 2026-11-16 06:26 , Processed in 0.061439 second(s), 20 queries .
