查看: 127|回复: 0
朗逸电子扇转多长时间停算正常
发表于 2025-9-27 12:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据温控开关控制,水箱温度高就持续运转,水箱温度低会停止运转。朗逸电子扇转转的时间根据水箱水温所决定。电子扇工作原理是汽车电子风扇由温控器控制,当水温升高至上限值温控器接通电源,风扇开始工作,待水温降低至下限值温控器关闭电源,风扇停止工作。电子扇好坏的判断方法如下:
1、望:是指从表面上用眼睛来观察;看风扇电机通风口处线圈的颜色有无烧焦的迹象假如有烧焦的痕迹,那说明此风扇电机线圈已烧无法在使用;
2、闻:是指用鼻子闻风扇电机有无线圈烧焦的味道;有无塑料烧熔的味道(电容) ; 有无线材短路烧糊的味道(导线) ; 出现烧焦的味道只能更换新风扇电机、新的联接线及电容等;
3、切:是指动手检测;用手转运轴杆看其运转情况,假如运转吃力不顺滑,说明内部轴瓦已经缺油,或是转子扫膛,假如出现扫膛情况,在加油清理的同时,还要更换两侧的轴瓦,使其扫膛现像消除;用手摸表面的温度假如温升过快过高,说明风扇电机有砸间短路故障,要更换风扇电机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181493.html
GMT+8, 2026-11-16 08:10 , Processed in 0.112215 second(s), 20 queries .
