查看: 98|回复: 0
汽车电瓶没有电的表现
发表于 2025-8-30 02:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.电瓶状态指示灯、亮起。亮此灯表示电瓶电量过低,请启动发动机或检查电瓶状况,此时车主可以自行观察电瓶的使用状况。现在很多车型的电瓶上都有一个观察孔,也叫“电眼”,一般位于电瓶右上角位置,车主可以通过观察“电眼”的颜色变化来判断电瓶状况。
2.车辆起动较平时困难,起动没劲,需要不止一次打火,感觉起动电量不足。我们建议检查电瓶,观察电瓶“电眼”的颜色变化来判断是否需要更换。
3.车辆打火时如果听到“哒哒声”,此时说明电瓶亏电严重,需要及时更换。
4.当夜间行车怠速时,汽车发电机不足以提供夜间灯光的电力,这时基本上由电瓶供电,如果电瓶寿命不足时,电力不足以提供充足的照明用电,灯光会明显变暗。
注:有些电瓶用旧了以后内阻变得很大,一充就满,一放就完,这种电瓶用三用表测其空载电压也是正常的。所以,不能光测空载电压,还要测它的放电电流,可用放电仪进行测量。放电时电压不低于10V是正常的,低于10V则证明电瓶可能断格,必须进行更换。加负载时电压低得越多说明电瓶内阻越大,放电特性越差。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52619.html
GMT+8, 2026-9-29 11:01 , Processed in 0.102647 second(s), 20 queries .
