查看: 84|回复: 0
朗逸水箱架安装方法
发表于 2025-9-27 12:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
需前往4s店或者修理店进行拆除更换。朗逸水箱架安装方法是先拆卸车辆的前保险杠,再拆下防撞梁,卸下冷凝器,最后卸下水箱框架,安装新的框架即可。朗逸水箱在发动机前舱,靠近发动机的位置。水箱上标注了发动机高温时禁止打开水壶盖。不能往汽车水箱加注普通水(自来水,矿泉水)。需要加注汽车发动机冷却液(低温时零度不结冰,高温时100度不沸腾),冷却液不会产生水垢,能够保证发动机水路清洁。汽车水箱保养方式如下:
1、将车辆停稳并熄火,待冷却液温度降下来后打开膨胀水壶并加注水箱清洗剂;
2、启动发动机,直至散热风扇工作后再怠速运转5--10分钟;
3、熄火并将车辆前保险杠卸下。拆卸时一定要确保所有固定螺丝均已拧下,同时再缓慢的由两端向中间慢慢拆卸,切不要将固定卡扣弄断;
4、确保冷却液温度完全冷却过后将水箱清洗剂随着冷却液一同排出,最后再更换新的发动机冷却液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181474.html
GMT+8, 2026-11-16 08:11 , Processed in 0.125294 second(s), 20 queries .
