查看: 129|回复: 0
朗逸燃油表剩两格油箱还有油吗
发表于 2025-9-27 12:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸燃油表剩两格油箱一般还有10-20升油。朗逸燃油表剩两格油箱是还有油的。燃油表主要由两部分组成:测量油箱中燃油液位的发送器和将测量结果显示给驾驶员的燃油表。正常情况下朗逸燃油表剩下两格还能跑20-50 公里。汽车油箱最好就不要用尽才加,因为油泵是浸在油箱里的,燃油太少油泵的散热降温会下降,从而损坏油泵。下面是燃油表的工作原理:
1、在油箱中,可变电阻器由一个一端接地的电阻材料片组成。连接到燃油表的滑臂沿着电阻材料片滑动,从而将电流从燃油表传导到电阻器;
2、滑臂接近电阻片的接地端,那么电流通过的电阻材料就减少,因此电阻变小;
3、滑臂位于电阻片的另一端,那么电流通过的电阻材料就增多,因此电阻变大;
4、当浮标接近油箱顶部时,可变电阻器上的滑臂靠近接地(负极)端,这意味着电阻变小,相对较大的电流会通过发送装置回到燃油表;
5、当油箱中的液位下降时,浮标就会下沉,带动滑臂移动,电阻增大,因此回到燃油表中的电流就相对减少。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181428.html
GMT+8, 2026-11-16 05:06 , Processed in 0.079690 second(s), 20 queries .
