查看: 79|回复: 0
朗逸转速表背光不亮的原因是什么
发表于 2025-9-27 12:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
是仪表灯损坏导致的。朗逸转速表背光不亮的原因是仪表灯损坏或者是仪表灯保险丝烧坏。转速表是显示车辆转速的仪表。转速表2200-2500转正常。车辆在起步时,发动机转速会达到1200-1500转左右,这是因为转速低反而导致启动时容易熄火;等到发动机工况正常后,发动机转速会降下来,一般在800转左右;换挡时,一般在2000-2500转左右换挡。转速表不动的原因如下:
1、转速表内软轴连接断开所导致的转速表指针不动;
2、转速表指针脱落或卡死不动所导致的转速表指针不动;
3、仪表盘内有异物,导致指针无法转动;
4、转速表内线路出现问题,老化或者烧断。
  ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/181442.html
GMT+8, 2026-11-16 04:22 , Processed in 0.061887 second(s), 20 queries .
