查看: 85|回复: 0
大众朗逸传感器一般使用多少年
发表于 2025-9-27 12:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有具体的更换期限,出现损坏就需要进行更换。大众朗逸传感器的使用时间不是固定的,损坏就需要更换。车辆内有不同的传感器,不同传感器的功能不同,所安装的位置也不相同,传感器损坏需及时进行更换,否则会影响车辆的行车安全。传感器的类型功能如下:
1、进气压力传感器:反映进气歧管内的绝对压力大小的变化,是向ecu(发动机电控单元)提供计算喷油持续时间的基准信号;
2、节气门位置传感器:测量节气门打开的角度,提供给ecu作为断油、控制燃油/空气比、点火提前角修正的基准信号;
3、进气温度传感器:检测进气温度,提供给ecu作为计算空气密度的;冷却液温度传感器:检测冷却液的温度,向ecu提供发动机温度信息;
4、曲轴位置传感器:检测曲轴及发动机转速,提供给ecu作为确定点火正时及工作顺序的基准信号;
5、氧传感器:检测排气中的氧浓度,提供给ecu作为控制燃油/空气比在最佳值(理论值)附近的基准信号;爆震传感器:安装在缸体上专门检测发动机的爆燃状况,提供给ecu根据信号调整点火提前角。
  (中华网汽车 auto.china.com 原创 )
XXX:https://www.che9.com/wenda/181389.html
GMT+8, 2026-11-16 08:09 , Processed in 0.059739 second(s), 20 queries .
