查看: 100|回复: 0
朗逸水温表在哪个地方
发表于 2025-9-27 12:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸在仪表台上是没有设置水温表的。大众朗逸水温表位于仪表盘多功能显示屏上。当水温到了一定温度后,仪表会显示水温高的故障报警灯。朗逸的水温表显示方式是数字字,一般水温90度就是发动机工作时的正常温度,不过会因为行驶工况的不同出现波动,但最好围绕在90度上下波动。下面是汽车水温表的工作原理:
1、点火开关接通后,电流流过水温指示表和传感器;
2、当冷却水温度较低时,传感器内热敏电阻的阻值较大,流经线圈l1和l2的电流相差不多,但l1匝数多,产生的磁场强,使衔铁带动指针向左偏转,指针指向低温刻度;
3、当冷却水温度升高时,热敏电阻的阻值减小,线圈l2中的电流明显增大,电磁力也增大,使衔铁带动指针向右偏转,水温表的指针指向高温刻度 。只有当水温到了一定温度后,仪表才会显示水温高的故障报警灯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181415.html
GMT+8, 2026-11-16 04:22 , Processed in 0.101919 second(s), 20 queries .
