查看: 62|回复: 0
朗逸传感器在哪里
发表于 2025-9-27 12:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液温度传感器安装在冷却液分流管上、氧传感器在排气管上。朗逸传感器位置如下:
1、进气压力传感器位于发动机的进气歧管上边。进气压力温度传感器应安装在汽车进气歧管上,其位置在进气歧管的上方,以防积水。应能代表所有进气管的压力及进气温度,一般安装在稳压腔上能获得理想的压力;
2、曲轴位置传感器安装位于发动机缸体左侧后面飞轮附近。检测曲轴及发动机转速,提供给ecu作为确定点火正时及工作顺序的基准信号;
3、爆震传感器在气缸体的左侧。安装在缸体上专门检测发动机的爆燃状况,提供给ecu根据信号调整点火提前角。
气门位置传感器安装在节气门体上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181393.html
GMT+8, 2026-11-16 03:14 , Processed in 0.088422 second(s), 20 queries .
