查看: 134|回复: 0
汽车4万公里该做那些保养
发表于 2025-8-27 22:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车行驶了四万公里,一般要进行一次大保养了。通常会进行以下几个项目的保养:
1、机油和机滤,这是必须更换的,也是每次保养都需要更换。这一点不需要多说了。
2、空气滤芯和空调滤芯,这两个先检查一下,看看是否需要更换。如果脏的不严重,清洗一下可以继续使用。如果脏的很严重了,必须及时更换。
3、燃油滤芯。很多车型到达四万公里,是要求更换燃油滤芯的。
4、重点检查各种油液。像是防冻液、刹车油、变速箱油等等,基本都要更换。
5、电瓶。绝大多数车型,车辆行驶了四万公里,电瓶的寿命就不好了,应该及时更换。
6、火花塞。正常情况下,火花塞也是需要更换的。
7、刹车片和轮胎,这两样检查一下即可,四万公里应该是不需要更换的。但是如果发现异常了,也要及时更换。
至于具体需要更换哪些零件,根据品牌的不同、车型的不同,要区分对待。建议查看保养手册,根据保养手册上表明的项目进行保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/5088.html
GMT+8, 2026-8-8 14:58 , Processed in 0.114062 second(s), 20 queries .
