查看: 69|回复: 0
教练车大众空调怎么开?
发表于 2025-9-27 12:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
教练车大众空调的打开方法是按下汽车面板中的A&#x005c/C按钮按下即可。在空调开关处有红蓝两个颜色的旋转开关,旋转至红色打开车辆暖风;旋转至蓝色打开空调制冷。
以下是汽车空调的四个工作过程:
1、压缩过程:压缩机吸入蒸发器出口处的低温低压的制冷剂气体,把它压缩成高温高压的气体排出压缩机;
2、散热过程:高温高压的过热制冷剂气体进入冷凝器,由于压力及温度的降低,制冷剂气体冷凝成液体,并排出大量的热量;
3、节流过程:温度和压力较高的制冷剂液体通过膨胀装置后体积变大,压力和温度急剧下降,以雾状(细小液滴)排出膨胀装置;4、吸热过程:雾状制冷剂液体进入蒸发器,因此时制冷剂沸点远低于蒸发器内温度,故制冷剂液体蒸发成气体。在蒸发过程中大量吸收周围的热量,而后低温低压的制冷剂蒸气又进入压缩机。 上述过程周而复始的进行,达到降低蒸发器周围空气温度的目的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181443.html
GMT+8, 2026-11-16 04:32 , Processed in 0.064035 second(s), 20 queries .
