查看: 124|回复: 0
朗逸转速表刻度怎么读
发表于 2025-9-27 12:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
是以数字的形式进行显示的。朗逸转速表是以0-8显示的乘以1000的系数即是转速。大众桑塔纳转速表2200-2500转正常。车辆在起步时,发动机转速会达到1200-1500转左右,这是因为转速低反而导致启动时容易熄火;等到发动机工况正常后,发动机转速会降下来,一般在800转左右;换挡时,一般在2000-2500转
左右换挡。转速表不动的原因如下:
1、转速表内软轴连接断开所导致的转速表指针不动;
2、转速表指针脱落或卡死不动所导致的转速表指针不动;
3、仪表盘内有异物,导致指针无法转动;
4、转速表内线路出现问题,老化或者烧断。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181448.html
GMT+8, 2026-11-16 04:25 , Processed in 0.096881 second(s), 20 queries .
