查看: 85|回复: 0
朗逸雾灯保险丝在哪里
发表于 2025-9-27 12:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在车内的保险盒内。朗逸雾灯保险丝在仪表台下方盖板里的保险盒内。雾灯保险丝烧毁会导致车辆雾灯无法亮起,在雾天行驶时容易总成危险,需要及时进行更换。雾灯开关位于方向盘左侧的灯光总成上,通过旋转即可打开关闭雾灯。雾灯的拆卸步骤如下:
1、取出一字改锥,用一字改锥先从雾灯格栅的反面撬起,将卡在里面的卡子撬开,这样正面的缝隙大,再用一字改锥从正面的缝隙一点一点地将卡在前保险杠上的卡子撬开,所有的卡子都撬开后,就可以取下雾灯格栅,注意撬的时候一定要慢些,轻些,避免将塑料的卡子撬断;
2、可以看到固定在前保险杠上的雾灯,通过观察会发现,固定雾灯的是两条螺丝,将这两条螺丝拆解下来,拆解下来的螺丝要放好,以备安装时用;
3、螺丝拆解下来后,雾灯的两个爪子卡在前保险杠上的卡孔里,用手把住拆解螺丝的这边,然后轻轻地往上拉,这样左前雾灯就可以取下来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181347.html
GMT+8, 2026-11-16 04:26 , Processed in 0.084072 second(s), 20 queries .
