查看: 107|回复: 0
朗逸大灯不亮解决方法
发表于 2025-9-27 12:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换新的大灯灯泡即可。朗逸大灯不亮可检查灯泡并进行更换;检查保险丝并更换保险丝;检查线路并更换线束;若出现大灯不亮、无法关闭的情况需检查大灯控制模块是否出现故障,并及时进行更换即可。大灯的更换(拆卸安装)步骤如下:
1、将灯泡的电源插口拔开,拔出灯泡电源插口的时候,力度要适中,避免将插口接线弄松,或损坏灯泡插头;
2、拔开电源接口后,将灯泡背后的防水盖拿掉,车灯防水盖的材质多为软胶,也有车型配备的是软塑料材质的防水盖并没有什么区别,只需稍稍用力,就能见防水盖掰下;
3、将灯泡从反射罩中取出,取出灯泡时,需要用手指捏住两边的钢丝卡簧,待灯泡松开后,再往外抽出灯泡;
4、将新灯泡放入反射罩,对准灯泡的固定卡位,灯泡底座上有若干固定卡位。安装时按取出旧灯泡的步骤逆向操作:捏住钢丝卡簧将灯泡插入反射罩,对准安装位置后松开卡簧固定灯泡;
5、盖上防水盖时,要确保防水盖边缘和固定位完全贴合。最后,将大灯电源插口接上,更换车灯的操作便完成了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181379.html
GMT+8, 2026-11-16 04:27 , Processed in 0.060121 second(s), 20 queries .
