查看: 48|回复: 0
飞度用什么机油
发表于 2025-8-30 03:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度可以使用0w20机油或5w20机油,如果驾驶习惯比较激进,可以用0w30机油或5w30机油。
飞度配备了一台1.5升自然吸气发动机,这种发动机在工作时温度不是很高,汽缸内压力不是很大,不需要用粘度很高的机油。
如果是夏季,可以用30粘度的机油,平常大部分时间只需要用20粘度的机油就可以了。
机油有三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。
全合成机油的基础油是人工合成的,这种机油的分子大小和形状都是几乎相同的,所以这种机油润滑性能更好,使用寿命更长。
矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,这种机油的分子大小和形状是不规则的,所以矿物质机油的润滑性能一般,使用寿命也比较短。
建议大家在购买机油时选择全合成机油,虽然这种机油价格较贵,但是润滑性能更好,使用寿命也更长。
机油是由基础油和添加剂组成的,添加剂可以增强机油的性能。其实不同品牌用的基础油都是差不多的,但是添加剂的配方是有很大区别的,这也是机油生产厂商的核心技术。
建议车友们定期更换机油,在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/52553.html
GMT+8, 2026-9-29 05:24 , Processed in 0.091830 second(s), 20 queries .
