查看: 92|回复: 0
大众桑塔纳发动机怠速不稳怎么回事
发表于 2025-9-27 12:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷油量不准;各传感器或线路故障,导致控制单元发出错误指令,使喷油量不正确,造成混合气过浓或过稀,属于怠速不稳的间接原因。大众桑塔纳发动机怠速不稳的原因如下:
1、进气歧管或各种阀泄漏;当不该进入的空气、汽油蒸汽、燃烧废气进入到进气歧管,造成混合气过浓或过稀,使发动机燃烧不正;
2、节气门和进气道积垢过多;节气门和周围进气道的积炭、污垢过多,空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,造成混合气过浓或过稀,使燃烧不正常;
3、怠速空气执行元件故障;怠速空气执行元件故障导致怠速空气控制不准确;
4、喷油器故障;喷油器的喷油量不均、雾状不好,造成各汽缸发出的功率不平衡;
5、燃油压力故障;油压过低,从喷油器喷出的燃油雾化状态不良或者喷出的燃油成线状,严重时只喷出油滴,喷油量减少使混合气过稀;油压过高,实际喷油量增加,使混合气过浓。
车辆积碳严重影响到的怠速不稳现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/181276.html
GMT+8, 2026-11-16 03:24 , Processed in 0.081704 second(s), 20 queries .
